Hej!Nybliven HD ägare, köpte en V-Rod 2003 Screamin Eagle edition förra söndagen och på vägen hem efter 10mil när jag ska köra av motorvägen och pausa så dör den när jag bromsar och växlar ner och bara klickar på starten så fick bogseras hem ☹ konstatera dagen efter att batteriet var kasst så bytte till ett nytt gel batteri. Nu efter batteri byte så har alarm/startspärr hängt sig och händer ingenting när jag trycker på startknappen men annars funkar all belysning och bränslepump går igång. Har läst att alarmet är ett "problematiskt dilemma" så för att slippa framtida problem tänkte jag ta bort alarmet då jag till vintern inte har tillgång till ström i garaget och då måste då montera ut batteriet igen, så min fråga här är om någon vet exakt hur jag går tillväga för att demontera alarmet? Tacksam för svar
